气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/01/24
有可能是弹簧出现问题。
headspaceman
第2楼2008/01/24
如果电磁阀是220VAC驱动的 电磁阀线包有问题了。
〓疯子哥〓
第3楼2008/01/25
可能是某个地方接触不好导致有声音的
阿宝
第5楼2012/10/08
是不是 弹簧部件的润滑不好?测一下 分流流量稳定不?
安平
第6楼2012/10/08
什么型号的仪器,建议换掉为好.
xiaocuishushu
第7楼2012/10/08
晕 这里还有广告~
wxs123456
第8楼2012/10/08
对于这种现象,电磁阀可能有些问题,可能的话建议换一个,如果不想换,可将其坼出,让其长期分流即可。
