气相色谱(GC)
Easy-Boy
第1楼2006/08/22
衰减-指信号变化强度吧?量程-指最大可测量的值吧
butterfly_xu
第2楼2006/08/22
我以前用过超声波探伤仪,碰到过“衰减”和“量程”二字。衰减的大小反应了所采集的信号能量被吸收的程度。被吸收的越多,信号衰减越强,反之则越弱。量程是指仪器能够显示信号的范围,每一种检测设备都有“量程”一说,只是叫法不同而已。不知道我的解释对楼上是否有帮助!
飞花刀语
第3楼2006/08/22
衰减最常用的术语,用于描述传输过程中从一端到另一端的信号减少的量值。可用倍数或分贝数来表达。比如,仪器信号太大了,可以调大衰减倍数...量程顾名思义,测量范围..
发哥
第4楼2006/08/22
那是很久很久以前,色谱还是温控器、主机、FID放大器、TCD放大器、记录仪四大件的年代。由于需要用尺子测量所有峰高,往往主峰在记录仪上是平头峰,要测量所有的平头峰只有用衰减,衰减-是放大器信号衰减为1、1/2、1/4、1/16、1/64、1/128。量程-是记录仪的最大可测量的mv值。 mv值一般在1---10毫伏。计算时要把所有峰高乘衰减进行计算。也难怪那时这里很多人还在吃奶。现在有工作站了,什么衰减、量程不知道也罢!
kaqiusha1314
第5楼2006/08/31
衰减可以简单的理解为一个固定的图谱,如果衰减值变大,就相当于用放大镜将图谱扩大了,而量程可以理解为分析的灵敏度,大多GC仪器都有4个量程:0、1、2、3,0为最高灵敏度,我的理解是这样的。
丑得惊动联合国
第6楼2006/08/31
虽然我那时候还小,但我确实在实习单位看过和用过这类仪器,好象还蛮好用.
