jiaozhenhuan
第4楼2008/01/30
今天我试了试调零,但不知对不对,大家给看看。
我用的是UV Probe工作站,打开软件连接UV1700,首先方法设置,初始化六连池(我的是6个池子的),走基线,自动调零,池空白,准备进行光度测定。将所要进行调零的试剂放在那个固定的槽内,六连池的第一个池子也要放入同样的试剂,装好样后,点击自动调零,这就就可以把空白给扣除了,但不知道对不对。我作的是硝酸盐氮,大家给看看数据。
未进行自动调零的数据:
220nm 275nm
0.071 0.044
0.333 0.046
0.328 0.044
按上述方法进行调零的数据:
220nm 275nm
0.000 0.002
0.260 0.004
0.258 0.003
初学者&九点虎
第8楼2008/03/03
[quote]原文由 jiaozhenhuan 发表:今天我试了试调零,但不知对不对,大家给看看。
1 在进行光度模块测定的时候,没有必要走基线
2 在自动调零的时候指定一定波长
3 扣除池空白后,指定6连池的第一个池子为空白--即定义空白
4 你做什么样品中的硝酸盐氮,如果是食品中的,一般用镉柱还原加显色剂的测定方法,因为在紫外区干扰比较大
