气质联用(GCMS)
scqth
第1楼2008/01/26
1、首先检查一下进样口的密封垫更换过没,一般漏气会出现这种故障现象。2、柱温变化时,分流比改变,可能是你采用的载气控制模式问题。检查一下你所设置的SPL参数是否恰当,以及整个GC分析时的参数。
liukai8806
第2楼2008/01/28
柱温变化时,分流比也变,进样口、柱子的压力变是正常现象。
chanbingdxt
第3楼2008/02/03
sumzhou
第4楼2008/02/14
进样口和方法看看哪有问题!
haoxuli
第5楼2008/02/14
以前我也有这样的问题。把仪器关了重新装一遍,毛细柱也换。不行的话就找工程师
deng2010huan
第6楼2008/02/15
这种情况很正常啊,日本出的都一样。把温度调高一点就行了。
第7楼2008/02/15
