维护保养时没有丙酮可以用什么试剂代替呢
气质联用(GCMS)
  • 做一起维护清洗离子源,分流平板等操作时,没有丙酮可以用什么代替呢?
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/15
    可以用甲醇+正己烷
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/03/15
    可以考虑用正己烷代替
  • mingxiaoyan
    第3楼2022/03/15
    可以参考:
    清洗离子源程序
    所有真空室内的操作须戴不掉毛的手套(要非常干净)
    从工作站中tune and vacuum/vacuum/power-on temps将离子源和四极杆温度设为0 ,拆卸离子源
    用专用绿色砂纸或三氧化二铝粉(用水或无水乙醇混成糊状)打磨除灯丝及螺丝外的金属零件表面,特别注意离子轨道内各部分。
    用水仔细冲洗
    HPLC级甲醇清洗,再用二氯甲烷清洗,最后用丙酮或正己烷清洗
    将所有离子源部件(包括未打磨的部件)放入洁净烧杯,分析纯无水乙醇超声波清洗4次,每次10分钟。注意:如果使用强溶解性溶剂如丙酮等,不要清洗透镜绝缘体和加热块导线。
    放于洁净烧杯,置于GC柱温箱内,将炉温设为20°C(使风扇不停转动)约60分钟
    组装,确认无短路,放回。插好各部件电线
    抽真空(确认泵工作正常,此时离子源与四极杆不加热)。1小时后将温度升至正常状态
    至少2小时后调谐
  • 123
    第4楼2022/03/15
    可以用甲醇+正己烷,或者去办理备案手续后再买丙酮
  • oscar_2007
    第5楼2022/03/15
    正己烷和甲醇,实验室用量大可以考虑备案购买丙酮
  • 通标小菜鸟
    第6楼2022/03/15
    没有丙酮那就用甲醇,分流平板可以用甲醇擦拭,离子源的话那些需要清洁的金属部件需要用氧化铝粉打磨清洁,然后再用水,甲醇,正己烷进行超声清洗,烘干冷却后备用
  • 俭以养德101
    第8楼2022/03/15
    甲醇和正己烷依次清洗
  • Insm_7784893b
    第9楼2022/03/15
    USP级甲醇替代丙酮
  • symmacros
    第10楼2022/03/15
    我直接省略丙酮一步了。
  • 安平
    第11楼2022/03/15
    甲醇和己烷可以考虑使用,综合去除非极性和极性的污染物。
    还可以考虑加纯水
