再加上移液枪,规格自己看着办,从20ul到5mL都有,建议买吉尔森的。
septyaya 发表:试剂:做样品消解用的酸:硫酸、盐酸、硝酸(或者加高氯酸、氢氟酸,一般金属用硝酸或者王水就能消解掉了)。
做定量用的标准溶液:需要测的元素的标准溶液,仪器校准的标准溶液(如锰)。
配置溶液用的超纯水:Millipore超纯水系统(样品少就是直接用娃哈哈纯净水)
器皿:玻璃仪器:烧杯、容量瓶、玻璃棒、量筒、圆底烧瓶等。
加热设备:电热板(200度)、电热套(〉380度)。
消解设备:如必须需要微波消解仪,一般用不上,金属直接用酸煮就可以了。
