fishman1980 2008/01/27
用GPC来做! 广东省太多单位有这个仪器了! 你在哪里?我可以帮你找一个最近的单位! 当然,,,我不是这些单位的,,但是我和他们要打交道.所以比较清楚! 可以与我联系 :chemartfishman@126.com
无名 2008/01/28
[quote]原文由 [B]echojwlu[/B] 发表: 在楼上朋友的协助下,好不容易找到一家“广州分析测试中心”,但是丢了个问题:PC材料(聚碳酸酯)能溶于四氢呋喃吗? 还请各位回答一下。 那边的业务给我的感觉象上帝一样牛,今时今日这样的服务态度。。。唉[/quote] 聚碳酸酯(双酚A型), 化学名称2,2-双(4-羟基苯基)丙烷聚碳酸酯,是由酯交换法和光气化法制得。平均分子量3.57×104。 无定形透明颗粒.无味、天臭、无毒。 相对密度1.20-1.43。 没有明显熔点,220-230℃呈熔融状态。 透光率高,吸水性低,耐冲击,韧性好.蠕变小,制品尺寸稳定。耐热性和耐寒性较好. 玻璃化温度149-150℃.热变形温度135℃(1.82MPa)、分解温度>310 ℃,脆性温度-l00 ℃,使用温度-100~120 ℃。 耐稀酸、耐油、不耐碱。溶于二氯甲烷、二氯乙烷、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烷、四氢呋喃、三甲酚、磷酸三甲酯等。 疲劳强度较低,容易产生应力开裂。 具有优良的高温电性能,具有耐燃自熄性。 拉伸强度 >60MPa, 伸长率>60%,弯曲强度>95MPa。
无名
第5楼2008/01/28
聚碳酸酯(双酚A型),
无定形透明颗粒.无味、天臭、无毒。
相对密度1.20-1.43。
疲劳强度较低,容易产生应力开裂。
具有优良的高温电性能,具有耐燃自熄性。
