仪器检定/校准/计量
樱桃小丸子
第1楼2008/01/28
所用的玻璃器具都必须经过校验后方可使用!并且在GMP认证时也是一项检查项目.
qiuwch
第2楼2008/02/13
同意。必须每件校验,用前校验。可以采购带COA 的玻璃仪器-譬如进口的,这样至少可以新的不必较,但使用一段时间后,还是要再校验的。我们规定使用期是1年,工作量蛮大的。
子非鱼
第3楼2008/02/24
在用量具 周检率100%,周检合格率100%检查时他们说的
xing-xing
第4楼2008/02/24
不同意,每种校验几支即可,然后定期比对...以咨询过实验室认可老师再说那摸多......
jinxinllyy
第5楼2008/02/24
可以各取一个,进行校准,只要能保证有标准存在于实验室内,即量值朔源能够保证.
wscm163
第6楼2008/02/24
一般不用!如果要用到的话,就须校正。
阿du
第7楼2008/02/24
首检以后抽检就可以了。如果要按标准来的话,校准人员还要认可备案,用具还要可溯源。
战列舰
第8楼2008/02/26
要检的 一般隔段时间都要检定
kony
第9楼2008/02/26
首检以后抽检。。
wqg825926
第10楼2008/02/26
不好意思,我不知道啊!
