hott198 2008/01/30
可以用瑞士梅特勒-托利多的全自动电位滴定仪了,它取代了那中传统的用指示剂来观察终点,而是用电位值的变化来反应指示终点的。很好用饿。 去年有上市了新产品 是中文界面的,对于国人更是方便了。 对了,要是有什么不懂可以和我联系,电话0371-65729903/01 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=78137]瑞士梅特勒-托利多全自动电位滴定仪彩页[/url]也可以给我邮件哦。klky_198@126.com
sulyflying 2008/01/28
看来得提高点人气啊
小不董 2008/02/02
氯化钡直接滴定法测定芒硝中的硫酸根 <正> 在土法烧结磷肥的生产中,为了控制芒硝中的硫酸根含量,我们采用氯化钡直接滴定法进行测定。经过一段时间的使用,我们认为这种方法比常规的重量法测定,有优越性,现介绍如下: 【作者单位】:乾县周城公社水泥厂;陕西省化工设计研究院 【DOI】:cnki:ISSN:1671-3206.0.1974-04-006 【正文快照】: 在土法烧结磷肥的生产中,为了控制芒硝中的硫酸根含量,我们采用氯化钡直接滴定法进行测定。经过一段时间的使用,我们认为这种方法比常规的重量法测定,有优越性,现介绍如下:一、基本原理 此法基于用BaC12直接滴定,以茜素红S为吸附指示剂,当滴定50厂到等当量时,BaS饥吸附过量Ba廿,使沉淀带正电,将带负电的指示剂显色基团吸附到沉淀微粒表面,并与Ba廿形成异色的络合物而指示终点。二、试剂的配制 1 .BaC12标准溶液:称取BaCI:·ZHZO(二级品)12.21克溶于水并稀释到一升,用标准NaZSO‘标定其浓度。 2 .O.IN标准Na:50;溶液的制备:谁确称… 芒硝中硫酸钠含量的快速测定 摘 要:报道了用沉淀滴定法测定芒硝中硫酸钠的含量,在pH值为1-2的硝酸介质中,以80%的乙醇作溶剂,偶氮氯膦Ⅲ为指示剂,用氯化钡标准溶液进行滴定。本法测定结果与重量法结果很吻合,标准偏差和变异系数均小于0.2%,终点变色敏锐,具有快速、简便、准确等优点。 将文章收藏到好诶 关 键 词:硫酸钠 测定 沉淀滴定法 偶氮氯磷Ⅲ 芒硝 文章出处:《无机盐工业》-2001年33卷4期-43-44页 Inorganic Chemicals Industry 分 类 号:TQ131.12 或者你用测定硫酸钠中的硫酸根.
tsyj 2008/02/01
有离子色谱仪吗?如果有要称1.0000克用超纯水定容至1000ml,然后上机测定,和标准比较定量。
hott198
第3楼2008/01/30
瑞士梅特勒-托利多全自动电位滴定仪彩页也可以给我邮件哦。klky_198@126.com
ajp0710
第4楼2008/02/01
我这有电位滴定仪,不过是手动的,关键是我在滴定过程中没出现平台,无法判断终点
小不董
第7楼2008/02/02
氯化钡直接滴定法测定芒硝中的硫酸根
【正文快照】:
芒硝中硫酸钠含量的快速测定
将文章收藏到好诶
分 类 号:TQ131.12
或者你用测定硫酸钠中的硫酸根.
