poorlittle
第4楼2008/01/30
楼主所说的硅片分选机和太阳能电池分选机(专门用于太阳能单晶硅和多晶硅电池片的分选筛选)有关吗? (see http://www.hx71.net/p/sell-226950428.html
在google, CNKI 中查不到有用的资料, 回心一想, 原文的英文字都是普通字, 我为什么看不明呢? 其实, 即使原文已正确地译成中文, 我也看不明。 关键是我没有这方面的专业知识。
反过来说, 我若有这方面的专业知识, 清楚这仪器的工作原理, 用理解加推测, 可能明白这段英文的意思。 (例如做数据处理时, 要将数据1, 数据2, 数据3平均; 然后2,3,4平均; 然后3,4,5; 那末gliding average 可能就是指这个, 即是running average。)
“专业英语”版有不少有关于翻译的帖子, 但我觉得楼主的问题不在于语文, 可能应在其也方向着手。
poorlittle
第7楼2008/01/30
I guess that gliding average filter is a filter based on the technique of gliding average, and gliding average is likely 滑动平均
(Please refer to http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?r=1&t=%e6%bb%91%e5%8a%a8%e5%b9%b3%e5%9d%87&searchword=gliding+average
According to the meteorological data(1961~2003) from Alar Meteorological Bureau(former Alar Meteorological Station), the initial and final date and the accumulated temperature of certain boundary temperature have been counted by the methods of average value and 5-days gliding average value.The results show: In Tarim irrigated area,the annual average total sunshine time is 2 873.3 h,the sunshine percentage is 65% the daily average sunshine time in the key development period of cottons is above 9 h,and ...
根据阿拉尔市气象局(原阿拉尔气象站)1961~2003年的气象资料,采用求平均值和五日滑动平均气温来确定某界限温度的初、终日期及其持续期活动积温。结果表明:塔里木灌区多年平均总日照时数2 873.3 h、日照百分率65%、棉花生长发育及产量构成关键期每天的日照时数平均都在9 h以上, …)
For further details about 滑动平均, please refer to 6/F , http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%bb%91%e5%8a%a8%e5%b9%b3%e5%9d%87 or search with google.
laurelhuang
第8楼2008/01/30
是太阳能电池硅片分选机,是德国生产的。
这段出现在software介绍里面,也就是介绍pc里面一些参数含义。所以,没有什么原文或者上下文之类的联系。
我这两天也都在熟悉设备,可是还是看不懂是什么意思?原厂工程师也不在公司。
不知道gliding average filter是个什么代名词?
saw mark是线痕,硅片是用线和浆料一起切片的,所以会有线痕产生。
这个系统,硬件部分有CCD-matrix-camera和Holographic laser,是用这些来检测的。不知道filter是什么? 我不懂仪器设备。
不知道这样说,是不是有人能理解?
