【分享】如何延长色谱柱寿命
  • 如何延长色谱柱寿命
    仅供参考啊,有些地方(比如反冲等等)不试用于所有柱子。
    共享就是共同进步。
  • 阿du
    第1楼2008/01/30
    不知道这个文档有没有在这里出现过呵呵,以前有的话请斑竹费心删了吧。
    希望大家共同提高!
  • 百年树人
    第2楼2008/01/30
    非常感谢LZ的好资料
  • cctv2008
    第4楼2008/01/31
    非常好。。支持一下
  • 阿du
    第5楼2008/01/31
    小小总结了一下,色谱柱维护注意以下事项:
    1.严格控制流动相的PH值,确保在其许可范围内(一般在PH2~9间 ),否则会造成固定相的水解导致柱效下降或柱损坏。
    2.确保流动相和样品进入系统时无颗粒杂质,所以在配制移动相时和样品处理时均须0.45um过滤;当然,过滤时要选择合适的滤膜(有机相或水相)。
    3.如果使用缓冲盐体系,在使用前和使用后均须用过渡流动相(一般为不含盐的同比例流动相)冲洗过渡(20倍柱体积),以免盐的析出造成柱子和系统的损伤。
    4.一般情况下,尽量避免使用纯水(或>95%水相)冲洗色谱柱,因纯水不能浸润填料表面,造成柱效下降。当然有些特殊柱子除外。
    5.切换流动相时要注意两种是否混溶,如不相容,须用异丙醇过渡。
    6.流动相使用的试剂选用HPLC级和超纯水。
    7.流动相使用前进行脱气处理。
    8.避免流动相的组成和极性剧烈变化。
    9.使用保护柱或预柱,并及时更换。
    10.为避免强保留物质的沉积,每天结束后使用纯溶剂(乙腈/甲醇)冲洗。
    11.如较长时间不使用,按照其说明书建议的方法保存(一般保存于乙腈/甲醇中)。
    12.流动相溶解样品的能力要适宜,否则会导致样品在柱头的沉积降低柱效。
  • 阿du
    第6楼2008/02/01
    使用压力不要超过柱子的承受能力,并尽量在较低压力下使用。
  • 阿du
    第8楼2008/02/02
    在对NH2改性的色谱柱进行再生时,由于NH2可能成铵根离子的形式存在,因此应该在水洗后用0.1M的氨水冲洗,然后再用水冲洗至碱溶液完全流出。
    **如果简单的有机溶剂/水的处理不能够完全洗去硅胶表面吸附的杂质,用0.05M稀硫酸冲洗非常有效。
  • 小鸟飞翔
    第9楼2008/02/02
    学习一下,不错的资料。
  • 阿du
    第10楼2008/02/02
    避免压力骤然剧烈变化,调整流速时应缓慢提高或降低。
