羽香
第1楼2008/02/01
从大的背景来分析,这次的南方雪灾与全球变暖有关。因为全球变暖导致大气环流发生异常,这样就会导致各种自然灾害的发生,并加大灾害的程度。而从最直接的原因分析,则与太平洋上出现的“拉尼娜”现象有关。
“拉尼娜”字面意思是“女孩”,指赤道附近东太平洋水温反常变化的一种现象,表现为东太平洋明显变冷,同时也伴随着全球性气候混乱,它与“厄尔尼诺”现象一样,均会使全球气候出现严重异常。
自有气象记录以来,南方地区范围和强度最大的一次暴雪.由于这次来自北方的冷空气不断补充南下,并与南部暖湿气流交汇,因此产生降雪天气。再加上南方气温比较低,降雪不易被融化,因此就造成了目前的雪灾。
因此,我国要加大环境保护的力度.不要再让类似的"悲剧"重演.
