【讨论】怎样提高实验分析精确度?你有什么好方法?
  • 社区=冬季=
    2008/02/15
分析化学
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 在我们日常分析工作中,为了提高准确度和测定结果的可靠性,可以采用一些方法对仪器,试剂和其他方面来进行校正,目前大家都是怎么做的呢?
    欢迎大家热烈讨论!随时送积分! 讨论活动约n天,活动结束后,将进行汇总,并赠送<提高实验分析精确度的方法>小资料.
    声明:本讨论贴自今天发表以来,受到了大家热情的回帖,大家都讨论的很好,原本活动结束后赠送大家的<提高实验分析精确度的方法>小资料已经被15楼的朋友所发表,所以大家可到15楼查阅,在此本人不在上传了.但讨论活动依然继续,并且随时送积分!欢迎大家踊跃参加!
高卧东山 2008/02/15
玻璃仪器的质量要有保证,尤其是用于定量的,某些厂家的玻璃仪器的质量惨不忍睹; 在进行定量操作时,注意温度对体积的影响
  • 小鸟飞翔
    第1楼2008/02/15
    注意在测试过程中的污染,尤其是容器方面的,一旦出现问题你很难找到原因。另外,定期测试使用的试剂,毕竟试剂 也是按批生产的。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • Billy
    第2楼2008/02/15
    有个比较笨的办法:同样的仪器一次买两台,这样结果有问题时就可以做个比较,如果结果一样,问题可能就不是出在仪器上(当然平时要能测出结果)。而且一台坏了还有一台备用,是一举两得的事。不过看起来好像奢侈了点……
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:唉,不行的
  • niuzhig
    第3楼2008/02/15
    用以下方法:
    一、准确度的判断
    1、用已知量的标准物质进行分析测试,用t检验的方法检验使用标准物质和不使用标准物质的显著性差异;
    2、用加标回收率的方法检验准确度,一般情况下刻接受范围为98%—102%;
    二、分析测试仪器应定期按照使用规程进行校验,保证精度;
    三、分析用试剂供应商应尽量保持不变,在采购前进行合格供方评价;
    四、新用试剂进行使用前鉴定;
    五、加强分析人员的培训和经验交流。
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:总结的好
  • hott198
    第4楼2008/02/15
    我想首先是实验者的自身素质的修养,在者应该减少人为的和实验过程中的误差,最后应该用一些精度高质量好的(当然可能要增加一些成本,但是考虑到有些东西是一次性投入),最后还是要减少误差。
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:可以
  • 沂蒙
    第5楼2008/02/15
    1.首先避免系统错误,即试验设计步骤方法材料等的错误
    2.要减少人为误差,努力学习技术,提高自己的技术素质
    3.实验过程中要尽量减少环境等的影响
  • 水晶
    第6楼2008/02/15
    做全程空白、内平、外平,带标样。不同的人、仪器做比对。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:正确
  • 学海无涯
    第7楼2008/02/15
    楼主的问题对我们很重要,我个人认为主要从以下几个方面进行控制
    一.对各种试剂,仪器进行校正
    1)各种实验试剂/标准试剂应定期进行核查,保证在有效期内使用
    2)各种计量测试仪应定期送计量管理部门校准鉴定,以保证仪器的灵敏度和准确度
    二.每次测试需做空白实验
    空白实验的目的,就是在测定值中和扣除空白值,可以抵消许多不明因素的影响
    三.每批试验前后进行对照实验
    在测一批样品的前后,以标准品为检查对照,看是否仪器是否达到正常测试状态
    四.每批实验做回收实验
    样品中加入标准物质,测定其回收率,可以检验方法的准确程度和样品所引起的干扰误差并可以同时求出精确度。
    回收率=C/A *100 =X2—X1/A *100
    C----实际测定的标准物质的量
    A----加入标准物质的量
    五.确保标准曲线的回归性良好
    标准曲线常用于确定未知浓度,其基本原理是测量值与标准浓度成比例。在用比色、荧光、分光光度计时,常常需要制备一套标准物质系列,一般要求曲线的相关系数到达0.999,相关系数越接近1越好.
    六.最后还有一个减小偶然误差的方法就是增加测量次数:平行实验次数越多,取其算术平均值,就可减少偶然误差,使测定值接近真实值,但实际中往往不测定许多次,而且也没必要,这样造成人力、物力、时间上的浪费.这种方法进行的前提是其它测试条件良好.
  • 该帖子已被版主-加8积分,加2经验;加分理由:很详细啊
  • wgm2007
    第8楼2008/02/15
    首先要根据需要检验的精度确定选用仪器精度.
    其次,标样的精度必须足够精确.
    分析过程不能引入误差
  • jamt19841226
    第9楼2008/02/15
    仪器方面可以通过一些表也来检定其准确度,比如浊度计或电导率仪,都有相应的表也可较准,配置也很方便。
    试剂方面,如果配制标准溶液,为验证其准确度可以采取互标的方式,比如HCl和NaOH标液就可以相互标定。
  • 陇原孤鹰
    第10楼2008/02/15
    样品的称量前处理过程中一定要认真,尽量减少人为影响!标准试剂要选择正规生产厂家的。仪器要经常校准,环境要符合仪器要求!
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:不错
