mr_tian
第3楼2008/02/18
分子多孔微球(Porapak, Chropmosorb等)
高分子多孔微球是新型的有机合成固定相,是用苯乙烯与二乙烯苯共聚所得到的交联多孔共聚物。既可做固定相,又可做载体。Hollis所研究的PorapakQ是一种色谱分离性能很好的气-固色谱固定相。我国天津化学试剂二厂的GDX系列分为非极性,弱极性,中等极性的相当于美国的Parapak,chromosorb系列,型号有GDX-101、GDX-102、GDX-103、GDX-104、GDX-105、GDX-201、GDX-301、GDX-501等。适用于水、气体及低级醇的分析。
高分子多孔微球的特点是:
(一) 表面积大,机械强度好。
(二) 疏水性很强,可快速测定有机物中的微量水分。如顺丁橡胶合成中要求单体丁二稀含水量在3×10-5 g/mL 以下,可用1M×4㎜ 的GDX-105色谱柱,120℃柱温下,载气流速33mL/min很好分离测定。
(三) 耐腐性好。可分析HCI、NH3、HCN、Cl2、SO2等活性气体。有机溶剂和氯化氢中的微量水分可用GDX-104色谱柱测定。[见文献]。
(四) 不存在固定液流失问题。
你可以参考:
~$充柱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
