RoHS/WEEE指令
jeewah
第1楼2008/02/15
抛砖引玉,希望不要迎来板砖
第2楼2008/02/15
关于PCB板表面离子污染,现在引起很多人的关注。有些PCB板做好以后,送货到客户那里,发现焊盘上有污点,想知道是什么造成的,但由于取样困难,也由于测试手段不足,所以我无法判断是什么原因,但可以估计是离子污染所致。因此,现在有很多客户要求测试表面离子污染度,一般需要测试含卤素在内的14种离子,也有客户在寻找不含卤素的助焊剂
天枫
第3楼2008/02/15
关于卤素,我有一个问题想请教一下:如果我的PCB板测试出Br含量很高,有几万PPM,但是这种PCB板中PBB和PBDE的测试结果都是N.D.的。那么是否一样不符合要求?为什么?
无名
第4楼2008/02/15
当然,在PCB工艺中使用的溴系阻燃剂不仅仅只是PBB和PBDE,比如四溴双酚A,等等!因此,含溴不等于含有PBB和PBDE,但是无卤要求不得含有任何卤素,这个不仅仅可能通过添加剂带入,还有可能是材料本身,比如PVC材料!
第5楼2008/02/15
感谢斑竹加精鼓励,只是能不能加点声望啊,不知道怎样才能得到声望.我个人认为无卤化是一种趋势,但想达成却有很多工作要做,只有当技术上、经济上条件成熟时,才可以水到渠成。
第6楼2008/02/15
声望可以通过累计在线时间,上传资料以及帖子加精取得,可是需要多多努力哦
yujchang
第7楼2008/02/16
這種情況是否可用SEM+EDS測試看看呢?曾有人請我們測試PCB上一些奇怪焊點的SEM+EDS,大概跟您有同樣情況吧。另外,可否請教您測試的14種離子為何?也謝謝您提供的豐富資料。
第8楼2008/02/16
谢谢解答!那以后用XRF测试的时候就需要加上总Br的含量这一个限值了。
小鸟飞翔
第9楼2008/02/16
无卤化比以前的要求范围扩大了,测试上要求简单了
第10楼2008/02/16
14种离子指F、Cl、Br、C2H5OH、NO2、NO3、PO4、SO4、Li、Na、K、Mg、Ca、NH4。有些还要测试乙二醛、甲酸以及总的不饱和酸。根据IPC-TM-65O,要求用水加异丙醇清洗PCB裸板,然后用离子色谱进行测试,限量为ug/cm2,一般只有几个单位,如Cl的要求是0.25ug/cm2。你所提供的测试方法可能可以测试表面污点,我会进一步研判,谢谢!
