【讨论】关于样品处理
  • chenyn2007
    2009/03/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 我想问一下大家(用原子吸收)
    在玻璃容器中进行样品的消解,定溶,还有做标准曲线时,所取的溶液也放入玻璃容器中定溶,请问全程在玻璃容器中进行,对做金属有没影响?比如说Na、K、Fe···
  • chemistryren
    第1楼2009/03/16
    对钾钠的测定可能会有影响.最好用塑料容量瓶定容.
  • 无名
    第2楼2009/03/16
    对于玻璃容器本身固有,且在酸性条件下可能溶出的测试项目,建议另外选择合适的容器进行前处理!另外前处理包括其他处理形式的时候应该尽量考虑少引入一些不确定因素,保证实验结果的可现性!
    chenyn2007 发表:我想问一下大家(用原子吸收)
  • goodbbooyy
    第3楼2009/03/16
    Na/K 肯定会受影响,Fe没事。个人认为。
  • dengpingzi
    第4楼2009/03/17
    对K Na是有影响的,Fe问题不大。如果选用玻璃的容量瓶可以先用烧杯煮20%硝酸煮热,不用沸腾,导入容量瓶泡半小时,使表面k na基本溶出,在使用该容量瓶配样,配好后也请移入塑料瓶,不能一直使用玻璃器皿,否则肯定对结果影响大
  • 该帖子已被版主-夜市加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
