原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/22
可以参考下面的文献
123
第2楼2022/03/22
应该是掩蔽剂/释放剂
JOE HUI
第3楼2022/03/22
加入物质为掩蔽剂,起到掩蔽其他杂质金属离子的作用。
ztyzb
第4楼2022/03/22
加氯化钠是为了消除电离干扰。当火焰温度足够高时,中性原子失去电子而变成带正电的离子,使火焰中的中性原子数目逐渐减小,导致测定灵敏度降低,工作曲线向吸光度坐标方向弯曲。这种现象存在于碱金属和碱士金属等电离势较低的元素。为了消除电离干扰,一方面适当控制火焰的温度(采用富燃火焰),另一方面在标准溶液和样品溶波中加入大量容易电离的元素,如钾、钠、铷、铯,以抑制被测元素的电离。
启航2021
第5楼2022/03/22
和铯盐作用类似,电离抑制剂,消除电子干扰
Insm_118f144e
第6楼2022/03/22
进来学习了
lijing320323
第7楼2022/03/22
咨询工程师
matel_slug
第8楼2022/03/22
涨姿势涨姿势
浦镇青年
第9楼2022/05/14
用钠牺牲来保护钙镁,抑制钙镁电离
Insm_21a05c04
第10楼2022/05/19
LY/T1251森林土壤水溶性钙离子怎么计算,浸出液250ml,需要参与计算吗?
