无名
第1楼2008/02/16
气相色谱柱一般需要老化,液相色谱柱则没有这个要求;一般我们在使用之前会确认一下柱效
立静致远
第2楼2008/02/16
按照柱子说明书的方法照做就好了
yulihuagong
第3楼2008/02/16
都是英文我不怎么看得懂,
子非鱼
第4楼2008/02/16
新柱子使用前最好仔细阅读下说明书,看不懂的可以发上来或者发到英文翻译区让人帮你翻译一下,这样比较保险
wanily
第5楼2008/02/16
液相色谱柱不要先冲洗的吗?
xiaomity
第6楼2008/02/16
冲到基线平稳,也就是平衡色谱柱是必要的
阿du
第7楼2008/02/16
液相柱用之前用有机溶剂冲洗一下,因为出厂测试后可能有一些残留。具体用那种溶剂就要看说明书了,一般用保存的有机溶剂就可以了。有条件的话就做一下柱效,或者用你的样品做个标准谱图,以便日后判断柱子性能的好坏。
aquae001
第8楼2008/02/16
一般先用有机溶剂冲冲了。。最好是小流速冲过夜。
liluxsss
第9楼2008/02/16
还是应该按照说明书来,看不懂也得想办法,因为不同厂家型号处理柱子的程序不尽相同
色色猪
第10楼2008/02/20
用0.2~0.5的流速(甲醇)冲洗3个小时以上就可以了,当然,如果你担心质量问题还可以做柱效测试
