小3
第2楼2008/02/18
谢谢这位大哥的回覆,我把方法发上去了,不懂的地方我用了红色标志,麻烦帮我看看.谢谢!
卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定 顶空-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法[/url]
阿du
第4楼2008/02/20
1.定性:用已知标准试样(按其方法配制)按规程测定,以确定该已知物质的标准保留时间。那么以后在样品测定时该时间出的峰就是对应的物质。
2.定量:按照你提供的方法配制一系列标准样品,并测试(各两次)。以各样品的测试结果中的峰面积和对应浓度(你配制的实际浓度)为坐标(浓度为y轴峰面积为x轴),加上原点(你是强制过原点的)作一条线性回归曲线,即为该方法的标准曲线,其线形方程为y=kx,以后你测定样品就可根据峰面积和该标准曲线得到样品浓度(含量)。
作标准曲线要注意,测定标准样品的平行性要好,R2要大于0.999(就是线性要好,越接近1越好,0.99也能凑和了)。标准曲线工作站可以直接作出,如果没有的话,用电脑EXCEL也能做(我就是用电脑做的)。还有,就是你测定的条件和操作要和作标准曲线的条件完全相同,这样才能减小误差。
呵呵不知道这样说你明白没?
阿du
第5楼2008/02/20
呵呵看了一下你的附件,工作量蛮大的(如果全部要做的话)。
"以相应条、盒包装原纸为样品基质"就是用你的原纸做基质(即所谓空白),就像你配溶液以水为基质一样。
然后把你需要测的一个物质(比如苯)按照方法配成样品,然后测定,得到图谱中的峰就是该物质的峰,以后在该条件下该时间出现的峰就是该物质。然后再同样把其他要测的物质都测定一次,就得到所有你要测定物质的标准图谱,以后对照就知道有哪些物质了。这就是定性。(这样说你明白?)
然后是定量,和前面一样,按照它要求的配好一系列各种标准溶液,然后测下去,作标准曲线。这个前面说过了就不多说了呵呵。
还不明白就继续交流 呵呵。
