气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/02/17
先看看谱图中有无峰标记,再看看此峰是否在你的检测峰之内,保留时间是否一致,是否出窗宽了?标样是否载入?慢慢检查一下!
〓疯子哥〓
第2楼2008/02/17
可能是你的设置有问题
忘不了_ljj
第3楼2008/02/17
重新处理,注意一下你的设置
davidyoung
第4楼2008/02/17
先检查设备的连接,再看设置。
happy水中月
第5楼2008/02/17
你使用的数据处理系统是什么?
mr_tian
第6楼2008/02/18
应该是软件设置问题,好好检查一下,应该很好解决
羽香
第7楼2008/02/19
这种情况很少出现的,那你当时走样完后,没有自动出现打印报告吗?是报告上显示没有数据吗?那你检查工作站的参数是否适宜?是不是没进到样品?
ghost99
第8楼2008/02/20
是东西电子的A5000色谱数据处理系统。
第9楼2008/02/20
走样完成后,根本不提示打印报告,当时有一份忘了打印了,后来再开机就出现这个问题了,报告上不显示数据,重新积分后,计算结果栏也是空白。
huhaohu2002
第10楼2008/02/20
看看你的报告设置和色谱工作站的设置
