气相色谱 载气流速下降原因
气相色谱(GC)
  • SP-2100气相色谱,TCD(分子筛柱),FID(氧化铝柱)。未开色谱时,调TCD两路载气为35mL/min。开开色谱后,柱温100,进样器70,FID检测器150,载气流速降到25mL/min。求教是什么问题?漏气吗?已检查过色谱柱接口不漏气。柱前压未变。
    第1楼2016/09/20
    进样后出峰异常吗?
  • 安平
    第2楼2016/09/20
    温度越高,气体阻力越大。
    如果柱前压力不变,那流速就会降低
  • 00yang
    第3楼2016/09/21
    出峰正常,应该是楼下说的原因,昨天也问一个老师了,说温度越高,固体阻力增大,流速自然会降低。关色谱后又测了一次,流速又回到35左右了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样后出峰异常吗?
  • 00yang
    第4楼2016/09/21
    明白了,谢谢指导!
    安平(byron1111) 发表: 温度越高,气体阻力越大。
    如果柱前压力不变,那流速就会降低
  • 安平
    第5楼2016/09/21
    气体温度越高,粘度越大。
    液体温度越高,粘度越低。我们做超高压的HPLC的时候,经常见到较高柱温,就是为了降低阻力。
    第6楼2016/09/21
    正常现象,温度越高,阻力越大,流速会降低。
  • 00yang
    第7楼2016/09/22
    长知识了,谢谢分享
    安平(byron1111) 发表: 气体温度越高,粘度越大。
  • 00yang
    第8楼2016/09/22
    嗯嗯,又学到一点,谢谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:正常现象,温度越高,阻力越大,流速会降低。
  • yifan1117
    第9楼2016/09/23
    应该是恒压模式吧。
  • 00yang
    第10楼2016/09/24
    额。。。不是很懂,应该是,只知道柱前压是不变的
    yifan1117(yifan1117) 发表:应该是恒压模式吧。
