小卡
第1楼2024/09/18
如果用 FPD 检测器做 H?S 分析,开机后进标气和样气都不出峰,可能有以下几个原因。
首先,检查一下气源是否正常。确保载气、燃气等供应稳定,压力合适。如果气源有问题,可能会导致不出峰。
其次,检查检测器的设置。比如检测器温度是否合适,过高或过低的温度可能影响检测器的性能。还有火焰是否正常点燃,如果火焰没有点燃,自然也不会出峰。
另外,可能是进样系统有问题。检查进样口是否堵塞,进样针是否正常工作,样品是否顺利进入色谱系统。
还有一种可能是色谱柱出现问题。比如色谱柱损坏、堵塞或者老化,导致无法分离和检测 H?S。
最后,检查一下仪器的连接是否正确,信号传输是否正常。有时候线路松动或者故障也会导致不出峰。
