第3楼2005/02/27
1.物质的理化常数:
国标编号 31042
CAS号 109-99-9
中文名称 四氢呋喃
英文名称 tetrahydrofuran
别 名 氧杂环戊烷;四甲撑氧
分子式 C4H8O;CH2CH2OCH2CH2 外观与性状 无色易挥发液体,有类似乙醚的气味
分子量 72.11 蒸汽压 15.20kPa/15℃ 闪点:-20℃
熔 点 -108.5℃ 沸点:65.4℃ 溶解性 溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂
密 度 相对密度(水=1)0.89;相对密度(空气=1)2.5 稳定性 稳定
危险标记 7(低闪点易燃液体) 主要用途 用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:吸入为微毒类,经口属低毒类。
急性毒性:LD502816mg/kg(大鼠经口);LC5061740mg/m3,3小时(大鼠吸入);人经口50mg/kg最小致死浓度。
致突变性:DNA损伤:哺乳动物淋巴细胞100mmol/L。
危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
空气中:样品用活性炭吸附,二硫化碳洗脱,再用气相色谱法分析(NIOSH法)
气相色谱法《水质分析》张曼平等译
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 100mg/m3
前苏联(1977) 居民区大气中有害物最大允许浓度 0.2mg/m3(最大值,昼夜均值)
前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 0.5mg/L
嗅觉阈浓度 30ppm
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
废弃物处置方法:建议把废料浓缩,再在一定的安全距离之外敞口燃烧。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。必要时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴防苯耐油手套。
其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
