原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/10
你说的是哪个分析波长,在357.9nm处大约在 0.06-15PPM成线形,15PPM时ABS为0.8左右,具体的还与你的机子调试的有关,
第2楼2005/01/10
焦硫酸钾是常用的一种熔矿剂啊,使不容于酸的矿物生成可溶的硫酸盐
第3楼2005/01/10
Fe,Co,Ni会抑制其信号,应该在还原性(富燃性)火焰中测定,
第4楼2005/01/11
加一些氯化铵应该有抑制Fe等干扰和增敏的作用,文献上还说可以使不同价态的Cr灵敏度一致。
第5楼2005/01/11
能具体告诉我用量和方法吗?
第6楼2005/01/11
我听说焦硫酸钾的作用是抑制铁等离子的干扰,消化样品是靠王水,样品是有机物,不是矿物,所以焦硫酸钾是熔矿剂的可能性太小。
第7楼2005/01/11
焦硫酸钾应该是其抑制干扰的作用。以下引自水和废水检测分析方法第四版中测定铬的部分“ 2.干扰及消除 共存元素的干扰受火焰状态和观测高度的影响很大,在实验时应特别注意。因为铬的化合物在火焰中易生成难于熔融和原子化的氧化物,因此一般在试液中加入适当的助熔剂和干扰元素的抑制剂,如NH4Cl(或K2S207,NH4F和NH4ClO2等)。加入NH4Cl可增加火焰中的氯离子,使铬生成易于挥发和原子化的氯化物,而且NH4Cl还能抑制Fe、Co、Ni、V、Al、Pb、Mg的干扰。”
第8楼2005/01/11
我们主要做土壤样品,土壤的国标方法是标准系列和样品都要加入10%的氯化铵溶液5ml(定容体积为50ml),别的老师说2ml就可以。废水的检测方法上是加入2ml 10%的氯化铵。
第9楼2005/01/11
土壤中全消解方法测定Cr老是偏低,不知道怎样克服?
第10楼2005/01/11
我看有必要设个火焰法分析中使用抑的制剂和增敏剂的帖子
