分析化学
蜀国大将军
第1楼2008/02/19
1.检测(测试、试验)test:按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。注:“检测”主要适用于材料、产品或过程。2.检测步骤:样品预处置、试验仪器设备检查调整、样品检验、数据记录、仪器设备使用记录、检验后样品的处置、数据处理、原始记录校核、出具报告。3.检测分类:出厂检验、型式检验、抽样检验、委托检验、仲裁检验、监督检验等。
一土
第2楼2008/02/20
多谢多谢!有没有更详细的.最好举有比较好的例子,比较生动,适合讲课.谢谢各位帮助.
第3楼2008/02/22
各位大侠帮帮忙.
高卧东山
第4楼2008/02/22
楼主你的论题太广了,用一下论坛里的搜索功能,相信能找到你想要的资料
第5楼2008/02/23
什么行业的?自己结合编一下应该不是太困难吧。检测的概念:以钢筋为例:有抗拉强度、伸长率、弯曲性能、化学成份等特性。如果只做抗拉强度,就是按一定的程序只确定这一个特性是否合格(符合规定的要求);如果做抗拉强度、伸长率、弯曲性能就是确定三个特性。。。。。。。个人看着办吧。
第6楼2008/02/24
我不太会用论坛里的搜索功能,不太会找想要的资料,哪位大侠帮帮忙,我是新手.
第7楼2008/02/25
在网上找到了一位大侠的课件,非常好,在此真诚的表示感谢.感谢这位大侠的无私分享.
第8楼2008/02/25
在网上找到了一位大侠的课件,非常好,在此真诚的表示感谢.感谢这位"论坛ID:tanghuizhi01"的大侠的无私分享!马上要结贴了,希望可以分配少许积分表示感激之情.超强分析化学课件
