蜀国大将军
第1楼2008/02/20
别的单位的,借用一下:
应急监测工作程序
1 目的
快速、有序地实施突发性环境污染事故的应急监测,为事故处置提供及时、准确和有效的技术支持。
2 适用范围
来自环保主管部门通知的、社会和群众举报的、除核污染以外由本中心直接实施监测的突发性环境污染事故。
3 职责
3.1 中心主任负责应急监测工作的组织和协调;批准监测报告;
3.2 总工程师提供污染源和污染物的有关特性、控制标准、监测方法、防护措施、处置技术等信息资料,审核监测报告;
3.3 相关监测业务科室负责现场调查,制定监测方案,实施现场采样、测试和实验室分析,编制监测报告;
3.4 行政科负责应急监测的运输、物资供应等后勤保障工作。
4 程序
4.1 接报
正常上班期间由总工室负责突发性环境污染事故的接报,节假日和下班期间由值班人员负责接报;接报人员应作好详细记录,并立即报告中心主任。
4.2 决策
中心主任根据事故情况,决定应对办法和要求,并对应急监测工作进行统一调度。
4.3 应急监测的准备
总工程师、相关监测业务科室和行政科在接到通知后1~2小时内,保证完成以下工作:
4.3.1 总工程师将可能出现的污染物的有关特性、控制标准、监测方法、防护措施、处置技术等信息资料提交给中心主任和相关监测业务科室。
4.3.2 监测业务科室完成现场采样测试的仪器、试剂、器皿、防护器具和记录等准备工作,现场监测人员整装待发,实验室进入开机待测状态。
4.3.3 行政科保证监测车和必要的物资到位。
4.4 应急监测的实施
4.4.1 总工程师和相关监测业务科室有关人员到达现场,立即展开调查踏勘,确
定应急监测方案(包括监测对象、布点方法与范围、监测项目、采样方式、采样频次等内容),对事故的严重性进行初步判断,并将现场情况和应急监测方案反馈给中心主任,由中心主任作出决策。
4.4.2 总工程师应及时提供监测业务科室所需的技术支持,对于不具备监测能力的项目,应迅速安排好样品的委托分析事宜。
4.4.3 按照监测方案,相关监测业务科室立即安排现场采样测试工作,监测人员应注意自身的安全防护,做好现场记录,并尽可能地协助环保行政主管部门提出警戒区域范围及应急防范措施。
4.4.4 行政科应及时安排好人员、样品的接送以及物资供应。
4.4.5 实验室应保证样品随到随检,迅速提交数据;剩余样品应按保存条件的要求保留到污染事故处置妥当之时。
4.4.6 监测期间,有关人员间应保持通讯联络和信息传递和畅通。
4.4.7 应急监测过程中的仪器设备的校准、质控要求、样品的标识和管理等可以简化,非标方法的确认和设备使用登记可以事后补遗,但采样测试记录和实验室分析记录仍应按有关程序执行。
4.4.8 应急监测如与其它工作发生冲突,应优先安排进行应急监测。
4.5 应急监测报告
4.5.1 应急监测报告应及时、迅速,可根据环保行政主管部门要求通过电话、传真、局域网报告;向环保行政主管部门报出的书面报告须经总工程师审核、中心主任批准。
4.5.2 对事故发生后可能长期滞留在水体、土壤、作物等环境中的污染物,应定期跟踪监测,并向主管部门报告。
4.5.3 应急监测所形成的各种记录、报告应按《记录控制程序》和《档案管理程序》予以保存。
5 引用文件
ZHJZ/CW12-2006记录控制程序
ZHJZ/CW37-2006档案管理程序
蜀国大将军
第2楼2008/02/20
监测过程中发生异常情况处理程序
1 目的
正确、合理处理监测过程中发生的异常情况,保证监测工作顺利进行并达到规定的质量要求,确保监测数据准确可靠。
2 适用范围
适用于监测过程中发生下述情况时的处理:
2.1 样品丢失或损坏,监测工作无法继续进行;
2.2 监测过程中仪器设备的意外损坏;
2.3 突然发生停水、停电、误操作或其它干扰;
2.4 发生人员伤亡事故;
2.5 监测过程中环境条件发生较大变化;
2.6 监测结果的离散性太大等。
3 职责
3.1 凡不危及人身安全、未造成仪器设备和样品损坏、可安排重新监测的异常情况由各相关监测业务科室负责处理;
3.2 对造成无法恢复的监测异常情况,由技术负责人主持处理;
3.3 凡造成人员伤亡、仪器设备损坏、或给用户带来损失的异常情况,由中心主任负责主持处理。
4 程序
4.1 异常情况发生时,监测人员应首先尽力保证人员、仪器设备、样品的安全,并确定是否需要停止监测工作。
4.2 如已发生人身伤亡事故,应立即组织抢救。
4.3 确认人身安全未遭受危害情况下,应确认使用的仪器设备是否正常,样品是否遭受损坏,如有仪器设备异常或样品损坏的可能,应立即停止监测并保存已有的数据。
4.4 在确认仪器、样品均正常后应对保存下来的数据进行分析,若有效可继续进行监测;若无效,对于可恢复的监测过程应重新安排监测,并报室主任备查。
4.5 对于无法恢复的监测过程,监测人员应报告室主任及技术负责人,由技术负责人召集有关人员分析研究后提出处理意见。
4.6 对造成人身伤亡或仪器设备损坏或给用户带来损失的异常情况,应按《事故处理程序》运行,并填写《事故记录表》。
4.7 对于发生的异常情况,不论监测数据取舍与否,都应在原始记录中如实记录。
5 引用文件
ZHJZ/CW32-2006 事故处理程序
6 相关记录
ZHJZ/ZJ43 事故记录表
蜀国大将军
第3楼2008/02/20
事故处理程序
1 目的
及时处理对监测结果有影响的各类事故,使事故损失减小到最低程度,并通过总结教训、采取纠正措施达到预防类似事故的再次发生。
2 适用范围
适用于在监测工作中所发生事故的报告、分析和处理工作。
3 职责
3.1 事故当事人、在场者或发生事故科室主任负责事故报告;
3.2 技术负责人负责事故调查、分析和认定,并提出处理意见;
3.3 中心主任负责事故处理意见批准。
4 程序
4.1 事故的认定
监测工作事故包括:
4.1.1 在样品的运输、分析等过程中发生样品损坏、丢失;
4.1.2 由于保管、操作不当或意外情况造成仪器设备损坏或人身伤亡;
4.1.3 已发往委托方的监测报告有严重错误;
4.1.4 监测报告、原始记录泄密;
4.1.5 监测人员玩忽职守,伪造、篡改监测数据,仿冒他人签字或私盖公章等;
4.1.6 由于工作疏忽或受不正当的商务、财务等因素影响,造成经济损失或严重社会影响。
4.2 事故报告与分析
4.2.1 一旦发生事故,应立即采取措施防止事态扩大,保护事故现场,并报告责任科室负责人及技术负责人,事态严重时,同时报告中心主任。
4.2.2 事故责任科室尽快在《事故记录表》中记录事故的全过程(包括经过、原因、后果或影响、直接或间接责任者等)。
4.2.3 技术负责人组织有关人员进行事故调查分析。调查人员对事故原因进行调查分析后在《事故记录表》中记录,内容包括:调查结果、原因分析、处理意见建议。
4.2.4 技术负责人提出事故处理意见,并报中心主任审批。
4.3 事故的处理
4.3.1 按事故造成的损失、产生的后果以及当事人态度给予处理。
4.3.2 根据事故发生的原因采取必要的纠正措施,防止同类事故再次发生。
4.3.3 事故影响直接涉及委托方的,应由当事人、责任科室作出书面或口头致歉,并协商解决办法。由于管理体系原因造成的事故,按《内部审核程序》由质量负责人组织附加审核。
4.3.4 事故处理完毕后,有关事故记录、资料等交办公室归档。
5 引用文件
ZHJZ/CW10-2006 纠正措施程序
ZHJZ/CW13-2006 内部审核程序
6 相关记录
ZHJZ/ZJ43 事故记录表
