分析化学
〓疯子哥〓
第1楼2008/02/19
买来的要进行调试才能用的吧
内内
第2楼2008/02/19
怎么调试啊?
智慧的弟弟
第3楼2008/02/20
按照说明书来,就OK了
tacoe0
第4楼2008/02/20
FIRST OFF ALL, YOU PUT IT IN THE SOLUTION(PH=7), BUT MAYBE IT WILL NOT SHOW PH=7. YOU NEED TO CALITRATION IT, TELL THE ANALYSIER IT IS PH=7. THAN IT WILL BE OK.
kony
第5楼2008/02/20
电极有处理吗?
hott198
第6楼2008/02/20
我建议用梅特勒的酸度计吧,世界公认的电极做的非常好。下面给你介绍几个比较高级货,S40k图片如下,梅特勒-托利多ph计系列
xiaosegui
第7楼2008/02/20
可能是电极接头有灰尘或者潮湿,建议用点吹风进行热烘一下,还有你用的缓冲溶液怎么是6.88的?标准不是6.86的吗?还有你的缓冲溶液温度?
xing-xing
第8楼2008/02/20
哈哈 新电极使用前需要在3MKCL中活化2h。。。不稳定是正常的。。。
阿du
第9楼2008/02/21
不知道你用的什么型号PH计,是自动还是手动调节的?带温度补偿吗?新电极你检查一下,电极里面的饱和氯化钾溶液够不够?不够了就添加,平时泡在饱和氯化钾溶液里。新电极一般不会被污染,如果污染了可以用1M盐酸浸泡几小时一般就可以了。
面对面想你
第10楼2008/02/21
对啊,就是要浸泡在饱和KCL中就可以了,新买的用两种PH调节剂调节一下就好了。
