ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/02/21
因为酸具有氧化性,能氧化很多难溶性杂质或者污迹,而碱性的就不同了,没有酸的好!另外酸的容易洗干净,而碱性的容易带进去金属杂质!还有一个碱性物质好像价格也贵吧!
excel2007
第2楼2008/03/05
用硝酸:盐酸=5:1(2-3ml均可),然后作一个微波程序。
小鬼当家
第3楼2008/10/28
可以设定一个微波清洗的程序,
雪豹
第4楼2008/10/29
因为消解罐里的结晶盐可和硝酸发生反应生成易溶的硝酸盐,而用碱则不行,甚至会生成难溶的氢氧化物质.“稀硝酸”挥发性小,对清洗的人毒害性小所以用“稀硝酸”浸泡.而且可以一次性清洗很多,成本地.加硝酸后用微波加热清洗虽然效果好且快,但毕竟成本高了又占用仪器的使用.除非特殊情况一般都不会用微波的.
liu999999
第5楼2008/10/29
同意这个观点前半部分。加入硝酸后,最好在微波仪中转动1~2min。
aymyphote
第6楼2008/11/01
很简单的方法,我用的是丙酮.绝对好洗,一刷即净...
snapper
第7楼2008/11/01
恩,学习学习
chemistryren
第8楼2008/11/01
用洗衣粉,绝对好使//我一直这么洗.
chunshan
第9楼2008/11/01
微波消解罐清洗主要考虑到防污染问题有时用稀硝酸浸泡。有时用1;1的硝酸溶液有时需要加入硝酸后在消解一下主要看作的测试项目,测试样品中的含量,测试目的等
