百年树人
第3楼2008/02/20
一.(第一种方法)在文件压缩过程中直接分割为多个压缩包(包的大小由你指定)。
如图 1,右键单击想要压缩的文件夹,选中“添加到压缩文件…”命令:
在弹出的对话框中左下方的“压缩分卷大小,字节”定义里输入你想要的压缩
包大小(注意!单位是字节,所以如果你要每卷压缩包为 10M 的话,就要输
入 10240,000)。
最后,点击“确定”按钮,就可以等结果了~~!
二.(第二种方法),就是把一个压缩包分割为几个压缩包。
双击要分割的压缩包,弹出的对话框中点击工具下拉菜单的“转换压缩文件格
式”
然后弹出对话框,继续点击“压缩”
接着弹出对话框,在“压缩分卷大小,字节”下面的框里输入你要的压缩包大
小。
最后点击“确定”按钮。
附:用第 2 种方法,结束后必须把压缩分卷大小的设置复原,不然这个数字就成默认设置了。
点“选项”下拉菜单“设置”选项,
弹出对话框,点压缩——创建默认配制。
最后,把压缩分卷大小的设置改为“自动检测”即可。
