扫描电镜(SEM/EDS)
老鱼
第1楼2008/02/20
美丽的自然 由CulnSe2,Cu2Se,InSe水晶在SEM图像中的模样。 镧辉钴矿的层面 这张图片显示了La0.8Ca0.2CoO3层面的模样,他显示了一种材料破裂。 红色星球 这是用三围方式把两张不同的图片组合在一起的。土地是HATNA放置在Au 上的单层图。而天空是Au(111)爆炸后的景象。
第2楼2008/02/21
谢谢楼主!
renjianshenxian
第3楼2008/02/21
对于标准溶液由于标准中的砷为三价的不需要还原,因此荧光强度变化不明显,对你这句话我同意,你做过实验吗?我做实验的时候,标液里边加了之后,强度还是变化很大的,建议你试试
stonker
第4楼2008/03/04
无语了
