磨剪子嘞 锵菜刀
第10楼2008/02/27
1、扩散泵震动小;但是存在对样品室和镜筒的污染;分子泵替代扩散泵是必然趋势,但是扩散泵油较高的价格优势。
2、光阑大小是决定图像景深的重要因素之一,同时也在很大程度上影响到电子束的束流大小,对分析工作有较大影响。如果您的应用领域侧重于某一方面单一光阑也是不错的考虑。
3、不同厂家的设计有不同的优劣,但是如果在样品室内加入电场,无疑会对磁性样品产生影响。
4、拍摄同样高放大倍率图像的工作距离越大越好,分析仪器的工作距离主要考虑你的样品(通常的样品大小、所需的放大倍率),X射线在样品上的分辨率约为一个微米,如果不是非常大的样品分析仪器的工作距离影响不大。
5、您要买场发射+低真空么?价格不菲啊!
电镜选购的小窍门:带齐各种样品每个厂家做一遍;然后看结果呗
heimuya2005
第11楼2008/02/28
谢谢楼上的回复!
我们拟购买的是钨灯丝扫描电镜,另加配能谱。
在此我把最近了解到的一些情况或认识上的一些推测与大家分享,并请指正!
1、油扩散泵无可动件,稳定性好,但需加冷却水,UPS,启动、关机需一定时间,油气可能污染探头,对于C、O的能谱分析产生较大影响。
分子泵使用简单,无需冷却水和UPS,启动、关机快,无污染,但一次投入价格贵些,涉及到润滑问题,可能有轴承的磨损,需防止粉尘的进入。某个厂家说一两年内就要做适当的维护。如果有出现换轴承等的需要,则费用不少。
2、物镜光阑孔径越大,分辨率越低,景深小,入射电子的数量多(束流大)。在低加速电压下,为增加样品激发,获得更多信号,使图像变亮,有时希望光阑孔径大些。但是操作时,如果光阑没有与电子束合轴,那么图像就挂了,主要是不清晰。光阑的合轴是个难题,没经验的人可能会在这一块饱受煎熬。不过采用移动式光阑的日系厂家都号称有自动合轴技术。FEI和TESCAN都采用固定光阑,不过它们的中间镜技术似乎也能实现类似于调节光阑孔径的效果(有待进一步了解)。
3、偏压技术可能主要应用于低加速电压场合,此时入射电子的动能较低,轰击试样后反馈回来的信号较弱,得到的图像较暗,不清晰。在不增加灯丝电流的条件下,通过条件栅极偏压,类似于对电子产生二次加速作用,可增强低加速电压下发射束流强度,即增加入射电子的能量,从而获得更多的激发信号,提高图像质量。对于这几个公司的技术细节我了解不多。请达人指教!
吃饭先,未完待续,请大家继续支持!
磨剪子嘞 锵菜刀
第12楼2008/02/29
1、分子泵的维护很简单,通常一年更换一次润滑油垫,熟练的操作几分钟就可以搞定,轴承的寿命请参照分子泵的寿命;
2、您把光阑的合轴想的太复杂了,新手一般两、三天就可以熟练掌握:如果有机会还是跟操作过电镜的人多了解一下才好;单一固定光阑图像质量也是不错的;
3、较高的加速电压有利于降低色差、提升图像质量;但是对不良导电体易产生荷电现象,同时较高电压容易“丢失”图像的细节;所以电镜厂家推出了“电压可变”的设计:电子束在镜筒内以较高的能量(电压)发射,在打在样品之前对其进行“减速”以达到降低电子能量的效果。 但是对钨灯丝电镜有没有这种设计我不是很了解。希望对您有帮助。
共工
第13楼2008/03/03
现代的分子泵是不用维护的。
低真空下用钨丝电镜看80纳米是有困难的,建议购买低端热场发射的。
