气相色谱(GC)
headspaceman
第1楼2008/02/20
使用的是哪家的GC?
zyh-1981
第2楼2008/02/20
岛津的2014C
pek123
第3楼2008/02/20
有没有手动积分功能?我这面HP 6890的工作站可以对负峰进行手动积分
羽香
第4楼2008/02/20
怎么会出峰有正有负呢,出现负峰不正常啊!
第5楼2008/02/20
你有没有联系仪器厂家的工程师来看看啊!我们也测过这样的混合气体,没有出现负峰的情况。检测器有阀吗?试试阀的切换时间是不是不合适?
sgsc68
第6楼2008/02/20
我用的岛津的色谱工作站具有负峰积分功能,许多国产的工作站也有负峰积分功能,也可以手动积分,进行负峰翻转,然后积分。
第7楼2008/02/20
用氮气做载气,用热导检测器,出峰就是有正负,氢的热导率高于氮,而CO2低。
laidekeai
第8楼2008/02/20
这可能给你的载气纯度有关。也要注意TCD正负极选择。
glzjssxl
第9楼2008/02/20
同意您之所说.
第10楼2008/02/20
出负峰也很正常,因为使用热导检测器嘛。有些GC本身带输出信号程序编辑功能,可以在负峰出现前 跳转极性,有些色谱积分软件也有此功能。具体的要咨询厂家了
