核桃
第1楼2008/02/20
四、核监测仪器的刻度和校验
任何仪器给出的值只是一个读数(这里不涉及绝对剂量仪),要把该读数变成剂量和活度值,必须对仪器进行刻度。所谓的刻度就是用标准源或标准样品放在仪器前得到一个读数,并把该读数与标准源或标准样品的值(剂量或活度)相比得到一个值,即为刻度系数,应用该刻度系数即可把仪器的读数转化为剂量值或活度值。所有本公司销售的核仪器在出厂前均经厂方用标准源刻度过,并把该刻度系数输入仪器中,因此仪器的读数已经代表剂量值。但是按中国有关部门的规定,只有经中国计量部门出具的正式的计量证书的仪器所获得的数据才为有效的数据,因此往往用户会把购置的仪器交中国计量部门再次刻度。
刻度仪器必须要有标准源、专用的场地、专用的装置以及专用的方法和程序。即使如此,往往不同的实验室对同一台仪器的刻度结果,也可能误差在10 %以上。
五、定性分析与定量分析
定性分析是指:
1 、确定环境或样品中有无放射性物质;
2 、确定测到的放射源是弱源还是强源;
3 、确定测到的是放射性是什么样的放射性核素(如Co60或Cs137 或Pm 147 等等)等,定性分析不能给出正确的量值。
定量分析是指给出监测目标的正确量值(剂量值、放射性活度值等)介于定性分析和定量分析之间,还有一类半定量分析。由于测量原理,或刻度等因素制约,测得的数据有较大的误差,往往只能保证数量级是对的。这类半定量分析结果无法用于作评价,只能用于估计危害的程度。正确的刻度仪器是保证得到正确的测量结果的必要条件,一个好的实验工作者往往可以把一台仪器的功能发挥到极致。例如SAM935 或SAM940,它既可以用作为环境巡测谱仪,也可用作实验室分析仪器(需配一铅室及样品支架)在野外环境巡测时,既可用于定性分析,也可以用作定量分析(由剂量反推源的活度),严格而言,Na I、Cs I、GM 管等仪器受其机理制约,不能作为全定量的剂量测量仪器,一般均需对数据进行处理后才能得到正确的值。而用Na 工谱仪,由于它的分辨率较差(一般为8 % ) ,因此对复杂谱作定量分析也会带来较大的误差,而在入口探测器中普遍使用的塑料闪烁体,由于很低的分辨率,更不能用作谱的定量分析。
塑料探测器分辨率15 一20 %, Na I 探测器分辨率8 %, LaBr 探测器分辨率3 %, HPGe 探测器分辨率为015 % - 0.8%
六、报警阂的设置
报警阂的设置与监测的目的有关,装置于核设施监督区和控制区(即核设施工作场所)内的固定监测点,它的报警阂值由工作人员的剂量限值来设置;装置于核设施周围居民区内的固定监测点,报警阂值应由公众照射剂量限值来设置(以上两项均指附加剂量,即要扣除该区域本底值);而用于环境监测和反恐的仪表的报警阂值设置,则应根据异常数据的概率来设定。
1 、核设施工作场所报警阂设置
按中华人民共和国国家标准《 电离辐射防护与辐射安全基本标准》 ( GB18871 一2002 ) ,职业照射剂量限值为连续5 年年平均有效剂量,20msV / a ,例如平均每年工作300 天,每天8 小时,那么它的平均剂量率不能超过20 x 10 一3sV / 3 00 / 8h = 8 . 3 μsv / h ,标准中规定的约束值为限值的( 10 一30 ) % ,则报警阂可设为830nsv / h 一2 . 5 μSv / h
2 、核设施周围公众报警阂设置
按GB18871 一2002 国家基本标准规定:公众照射的剂量限值为每年1msv 。按居民居住在该区域一年365 天,每天24 小时计,那么它的平均剂量率不得超过l x 10 一3Sv / 365 X 24h = 114nsv / h ,以上二项设置仅考虑γ外照射,而未考虑到放射性粒子引起的内照射。
3 、环境监测与反恐仪表的报警阂设置
环境监测与反恐仪表旨在发现异常值,因为在正常的环境中不可能会有放射性物质存在(除本底外),一旦发现放射性数据的异常,则必须找出原因。
美食城
第2楼2008/02/21
引用部分原文:本底辐射中的天然放射性核素主要为铀(u )、钋(Th )、镭(Ra )和钾(K ) 。 铀系主要为U238(占99 . 28 % )和U235 (占0 . 71 % ) ,它们的半衰期分别为44 . 7 亿年和7 . 04 亿年;钋系主要为T232,它的半衰期为140 亿年,镭主要为Ra226 , 它是U 238的衰变子体,半衰期为1600 年,钾的放射性同位素是K40,它的半衰期为12 . 8 亿年。由上述数据可见,这些天然放射性核素的半衰期几乎与地球同龄,甚至更大。因此在今天自然界中仍可找到它们。
被划出的部分有错误,“钋”字不对应该是“钍”字,“钍元素”的元素符号应该是“Th”而不是“T”
