b) 锡合金方法 称取(0.1~0.5)g(可根据被检元素的含量调整称样量)样品于烧杯中,精确至0.0001g。缓缓加入10ml盐酸与硝酸的混合酸1(3份盐酸和1份硝酸)(可根据基体成份进行适当调整),盖上表面皿,待剧烈反应后,微热至试样完全溶解。稍冷,移去表皿,沿杯壁加入10ml硫酸,加热蒸发至刚冒SO3白烟,冷却。沿杯壁加入20ml氢溴酸,充分混匀,加热至刚冒SO3白烟。重复三次。冷却至室温,加入10ml硝酸溶解盐类。冷却,转移至50ml的容量瓶中,用水定容至刻度以备分析。根据采用的分析方法,稀释成相应浓度的样品溶液。
