wanyevyv
第3楼2008/02/25
(A)甲组所看到的细胞构造较乙组大
wangboxzzjs已回答
(B)甲组在视野内所看到之细胞个数较乙组少
因为甲组和乙组的总放大倍数相同,所以此问题等同于两组所观察到视场的实际直径的比较。
以下用FN(15×)、FN(10×)分别代表15×、10×目镜的视场直径。通常而言,FN(15×)为10mm,FN(10×)为18mm,因此甲组视场实际直径为10mm/40=0.25mm,乙组视场实际直径为18mm/60=0.3mm,(B)正确
(C)乙组使用之光圈需较甲组为大
对于不同数值孔径的物镜,应该调节光圈(光栏)大小使得聚光镜的数值孔径与之匹配,倍数越大的物镜应该调大光圈
(D)为了观察方便,镜台宜倾斜
对于老式直筒显微镜而言,镜台倾斜会易于观察。但此题已指出是观察“草履虫培养液”,所以不能倾斜
照此看来,B、C正确
但是,(B)问题关键在于这个FN(15×)和FN(10×)到底是多少。因为题目没有指出FN,或者说出题人根本就没考虑到视场实际直径这个概念,因此这个题目经不起推敲的。只是按照一般情况而言,因为各厂家10×目镜出货量大,FN值做得相对较大,所以如果说一定要给个答案的话可以认为(B)正确。否则大家拿自家的显微镜看看就行了(如果没有15×目镜而有16×目镜,可以换16×目镜加25×物镜、10×目镜加40×物镜的组合)
wanyevyv
第7楼2008/02/26
目镜的视场直径FN(以下简称FN),厂家都有标示。以10×目镜为例,国家标准的FN为16mm,现在各厂家普遍是18mm-22mm(国内最大为23.5mm、,世界最大为26.5mm),由此不难理解现在大家为什么都声称自己的目镜是大视野
很显然,FN越大,同一视场内能观察的信息更多(22mm相对18mm,面积扩大近50%),使用起来更方便。那么,是否所有显微镜都可以尽量采用更大FN的目镜呢?
这还要从物镜说起。众所周知,物镜按结构以及成像清晰范围的不同,分为消色差、半平场消色差、平场消色差、平场半复消色差、平场复消色差,越往后清晰范围越大。对于清晰范围小的消色差物镜,本来就是中间一小块区域清楚周围的模糊,你换成了更大FN的目镜,扩大的视野看上去还是模糊;对于清晰范围大的平场复消色差,厂家就会配上清晰度最高的物镜,以便获得更清晰更大的视野(当然这段话可以反过来说,譬如olympus的官网上写的就是他们FN26.5的显微镜建议选用平场复消色差物镜,以达到直至视场边缘图像都清晰的效果)
当然,除了物镜以外,整个光路系统的设计也制约着这个FN,否则就算你换上更好的物镜,因为照明等因素的限制,视野周围还是模糊的,甚至一片黑
PS:现在国内有的不良厂家,为了迎合用户追求大视野的心理,标称自己的显微镜FN为18或者20,然后可以选购FN22的目镜。其实道理都说在上面了,对于某一个厂家的某一款型号的显微镜,FN应该是先天注定的
大笨狗
第8楼2008/02/26
你的解释让我们这些外行人有点思路了!
呵呵!
