huan0714
第2楼2008/02/23
1.利用DSC可根据熔融峰和结晶峰判别是否有PP,在一般的其流量和升降温速率下,PP的熔融峰约为165°C,结晶峰约为125(结晶峰可将之与POM区分)
2.最快速有效的方法是用红外分析。
3.利用TG做定量的话,对设备的温控和称量有很高要求,此外,对成分含量也有要求,严格来说,看填料含量的参考意义较大。
huan0714
第4楼2008/02/29
看残留的时候当然用马弗炉也可看烧失量,但是这种方法存在很大的干扰,毕竟加热前后的状态有所变化;最大的干扰就是加热后肯定会有水分吸附,再者如果称重天平精度不高也会有干扰。而相对来说,用TG看残留可靠性要高一点,排除取样不均匀这一因素,它最大的优点在于可以实时看到重量随温度的变化情况,特别是最后有残留的时候,还可以通过切换气体判断灰分的大概类型(是否跟氧化气体反应)。
我个人认为,对于热塑性的材料来说,红外是最快捷有效的定性分析方法,就算是SBS和SBR都可以在红外里看除区别,从相关资料和我的实际操作,可以肯定的是这方法是可行的。
至于定量分析的话,我没有进行过此类测试,没有实践就没有发言权,呵呵。也想看看高人的指教。
pannypannypan
第5楼2008/03/01
太感谢这位兄弟的详细回答了。
