热分析仪
tutm
第1楼2011/03/28
1. 14.06%部分基本上可以这么认为,但如果失去的是配位水分子,那这个配合物已经变了。2. 如果其中只有一种有机分子,后面两部分应该是脱水产物进一步的两个分解阶段。300多度应该是它的先分解为某个物质,然后在400多度再继续分解为最终残留物。3. 如果配合物中含有两种有机物,那300、400多度有可能是它们各自的分解温度。
baizhengwei
第2楼2011/03/29
peak 96.2 失重14.06%这个阶段应该不是配位水的失去,因为从刚开始升温就开始失重,更像吸附水。也有可能是吸附水和结晶水一起失去。 2. 如果其中只有一种有机分子,后面两部分应该是脱水产物进一步的两个分解阶段。300多度应该是它的先分解为某个物质,然后在400多度再继续分解为最终残留物。3. 如果配合物中含有两种有机物,那300、400多度有可能是它们各自的分解温度。
crystadlzhuzi
第3楼2011/04/03
请问,图中的DTG图是啥意思啊,我也查了说是对TG做微分得到的曲线,那是不是为了更好的反应TG的变化趋势所以才有了DTG线?那可不可以这样看,DTG上的每个峰代表的就是最大失重呢?
KK-yiqi
第4楼2011/04/03
有些小的失重,还有几个失重叠加的,在DTG上现象更明显,所以用DTG便于对失重过程的判断,同时,是同步热分析的话,对照DTA或DSC曲线,可以进一步判断这个失重过程的性质.
第5楼2011/04/03
DTG纵坐标是表示失重曲线斜率的,也就是失重速率;DTG的峰值代表的是最大失重速率(就是失重曲线上的拐点),而不是最大失重。
