气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/02/23
小心是N2000的问题,重新开机一下。最好是确认一下FID火着了没有。一点陋见。要是进样走平基线,看不到峰,但能出报告,考虑一下仪器电平。
happy水中月
第2楼2008/02/23
用手动的是否也没有基线波动,如果没有那有可能是信号线没有接上。
第3楼2008/02/23
通常进样不出峰有可能是以下问题进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 色谱柱对样品严重吸附13、 毛细管接口处断裂
羽香
第4楼2008/02/23
是不是进样口堵住了?或者是气路堵住了?查查看。
〓疯子哥〓
第5楼2008/02/23
是否连接 不好?还是通道选择错误?
立静致远
第6楼2008/02/23
信号连接没有连好,数据没有输送到N2000,把那个小盒前后的数据线重新连接
发哥
第7楼2008/02/23
可以肯定是点着火了,信号不通或工作站通道选择不对,还有进样气路选择不对。
ginkgo0702
第8楼2008/02/23
怎么判断有没有极化电压?之前开机的时候,基线老是乱窜,变化幅度都有6-10mV,走了一个上午的基线,它还是那样子。下午基线就斜着往上跑上去,没噪声,只是一条线那样往上跑,但可以调零。到后面发现仪器与工作站的连线(接仪器输出端口I处)断了,把它焊接好后,仪器就出现上面的问题了,是不是那条连接线出问题了,有没有得更换的?还有在点火时,峰都有600-1000mV左右,但是记录笔立即回到零处,没有一个基线上升。
600009
第9楼2008/02/23
调一下电位器看基线是否变化。
第10楼2008/02/23
是不是接反了?
