【求助】可以用卤乙酸的标准品的水溶液做浓度梯度,绘制标准曲线吗?
  • hitmanmana
    2011/01/24
气相色谱(GC)
  • 卤乙酸的水溶液可以直接进HP-5色谱柱吗?
    测定水中卤乙酸含量,可以用卤乙酸的标准品的水溶液做浓度梯度,绘制标准曲线吗?
    问题补充:
    使用的是ECD检测器。需要绘制卤乙酸的标准工作曲线。是卤乙酸用水溶,还是卤乙酸用甲醇做溶剂?能直接水溶卤乙酸进HP-5的色谱柱吗?
  • 阿宝
    第1楼2011/01/27
    首先有机酸用DB-5柱子不是个最佳的选择,柱子用FFAP比较合适
    至于溶剂用甲醇比水更好点吧,水对柱子不友好
  • caoyured
    第2楼2011/01/28
    用甲醇做溶剂比用水好的多
