气相色谱(GC)
树下听风吹
第1楼2012/08/23
ECD 极化电压的供电方式可分成:① 直流供电;② 脉冲电压供电;③ 固定基流脉冲调制式电压供电三类。目前一般都使用固定基流脉冲调制式电压供电。这种供电方法,ECD 输出是一个频率信号。它的工作过程是:通过电路来调节加到离子室上的脉冲频率,只有纯载气时,所加频率使基流总是与参考给定电流数值相等,方向相反,当电负性样品进入离子室,为使电子密度暂时下降时,恢复和保持基流和参考电流相等,脉冲频率就自动调节升高,此时频率的增量和样品的浓度在较大范围内成正比,因此,可把ECD线性扩展到 104以上。
coffee8
第2楼2012/08/23
两个单位之间有什么直接的关系吗?
第3楼2012/08/23
没有什么直接的关系
