方法精密度的计算
  • harbinzhijian
    2012/11/21
数据处理
  • 大家好,现在的国标方法中精密度多是两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的百分之多少,这是什么意思,是两个重复的相对标准偏差吗?还是什么别的概念呢?
    还有的方法中给出95%置信区间的重复限性是多少,从这个重复限性中能算出相对标准偏差 吗?
    填写原始记录时需要填写,彻底蒙了!
  • zsj201204
    第1楼2012/11/24
    重复性:在相同条件下,由同一个分析人员测定所得结果的精密度称为重复性。考察重复性时,可在规定范围内设计3个不同浓度,每个浓度分别制备3份供试品溶液,进行测定;或制备相当于100%浓度水平的供试品溶液6份,用至少测定6次的结果进行评价。
    重现性:在不同实验室由不同分析人员测定结果之间的精密度称为重现性。法定标准采用的方法应搜集整理进行重现性试验。如建立药典分析方法时,应通过协同检验得出重现性的结果。
  • whuisvfg
    第2楼2012/12/27
    一般日常工作中平行测定结果合格与否判定各类标准有不同的计算方法和限值。大致上在很低浓度时,用绝对允差(x1-x2),其他情况用相对偏差,相对偏差计算标准中有两种方式,1 (x1-x2)/(x1+x2)/2 ×100% 还有一种是(x1-x2)/(x1+x2)×100%
    标准偏差的允许范围一般标准上都给出。如果没有给出限值,可以参考下表
  • nphfm2009
    第3楼2013/02/06
    请问这个相对偏差允许值的来源出处
    whuisvfg(whuisvfg) 发表:一般日常工作中平行测定结果合格与否判定各类标准有不同的计算方法和限值。大致上在很低浓度时,用绝对允差(x1-x2),其他情况用相对偏差,相对偏差计算标准中有两种方式,1 (x1-x2)/(x1+x2)/2 ×100% 还有一种是(x1-x2)/(x1+x2)×100%
  • whuisvfg
    第4楼2013/02/12
    这个可以参阅GB5750-2006(生活饮用水标准检验方法),或者在全国疾病预防控制工作规范中,春节在家里,没法查,可在网上搜索这两个文件。
  • nphfm2009
    第5楼2013/02/18
    GB5750。3-2006(生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制)中有提到,谢谢。
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • 透明
    第6楼2013/02/28
    应该很多书上都会有吧?
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:GB5750。3-2006(生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制)中有提到,谢谢。
  • whuisvfg
    第7楼2013/03/05
    认可委编的培训材料中有专门提到疾控这个允值表。看来是比较认可的。
