1式指的是某次测定值的偏差。
2式在GB/T5009.1-2003附录A中称为平行样相对误差,应该是特指平行做两样的情况。
zzjcz 发表:在GB/T5750.3-2006中有关于偏差计算的几种说法:
1.相对偏差=(Xi-X均)/X均*100%
2.平行双样的相对偏差=(Xmax-Xmin)/X均*100%
3.相对标准偏差(这一条是没有疑问的)
关于第1点,书上都是这样定义的:是指绝对偏差在平均值中所占的百分率,是有正、负正分的。它并没有规定测定次数必须大于2次。n次应该是指2次或2次以上。
关于第2点,我认为是相对偏差计算的一种特例,指在平行测定次数比较少(或者就是只测定2次)的情况下的一种计算方式,在其他书上(比如《化验员读本》化学分析)写成是相对极差(好像很多都是这样写的)。
以上是我的见解,不知各位还有不同意见吗?我们一起探讨一下。
