气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/02/25
应该是增加使用的寿命吧
xiaosegui
第2楼2008/02/25
热导池高温分析时如果停机或者关机,除首先切断桥电流外,最好等检测室温度低于70℃以下时,再关闭气源,以延长热丝元件的使用寿命。
儒雅凤
第3楼2008/02/25
在关机前,先降温,可以延长检测器的使用寿命
阿du
第4楼2008/02/25
降低温度后再关机和载气,能有效延长电热元件的使用寿命。
羽香
第5楼2008/02/25
可以仪器达就绪就好了,你的检测器在off.M方法下,检测器的温度设置在70℃,是吗?其实,只要机器就绪就可以关机,再关气。
chengjingbao
第6楼2008/02/25
保温是为了防止温度的急剧下降而导致的热丝损伤。如果需要关机时,而时间较紧,没时间缓慢降温,关机不开柱箱门就可以了。另:载气要待检测器温度降至一定程度再关,这是最重要的!关载气时的温度一般是环境温度1倍半至3倍为好。
shirley-xu
第7楼2008/02/25
有的仪器关机后,载气就自动切断。如果此时TCD温度很高,又无载气通过,会有空气进入检测器,使热丝慢慢氧化,从而危害TCD检测器,缩短使用寿命。如果不是这种自动切断载气的仪器,TCD温度没降到70℃以下,关闭仪器之后,可通过适当长些时间通载气,来达到保护TCD检测器的目的。
mln2007
第8楼2008/02/26
关机前都会把柱温,TCD,进样器温度降低到室温,但是TCD降温实在是慢得要命,柱温和进样器冷得很快,就是这TCD实在要等很长时间,估计要3个小时(冬天稍微快一些)才能降到70度,感觉每天要花很多时间在这上面真有点浪费我的仪器正好是那种关掉电源,气可以继续通那我能不能只要等柱温降下来就关掉(此时TCD温度大概是130度),然后我就不切断气源,这样行吗
zhwaisw
第9楼2008/02/26
对与错没什么明确的界限,厂家让你那样做只是为了增加仪器的使用寿命,你不按照工程师的建议也没什么不可以啊!有时忽然停电是避免不了的。如果时间够,就把温度降下来再关机关载气,如果马上就下班了,那就直接关了,管道里残留的载气会起到保护作用的。适时而动喽!
baicmdicp
第10楼2008/11/07
我认为7楼回答的最全面.赞!
