气相色谱(GC)
lukebfc
第1楼2007/08/16
什么位置压力波动?钢瓶上的表?还是仪器上的转子流量计?基线有没有相应的变化,如果没有,那应该不会有问题。因为仪器里有稳压阀的,如果基线有波动,那先看看稳压阀是不是有问题。钢瓶上的压力表与仪器上的转子流量计本身就是有点波动的,只要对基线没有影响就行了。,QQ:105076958,安捷仑代理。
879314
第2楼2007/08/16
采用的是压力控制模式,是仪器上的流量及压力显示存在一定的波动?有没有什么方法可以快速判断是由于进样单元的APC有问题才出现这样的状况了?》
第3楼2007/08/16
是仪器上的流量及压力显示存在波动。有没有什么方法可以快速判断出进样单元或是整个气路的APC存在故障?谢谢!
wengl
第4楼2007/08/16
请问你的柱前压力达到了多少?可能是你的AFC板的电磁阀有问题,需跟工程师联系更换
第5楼2007/08/16
最高到了250kpa,波动更大一点
