气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2013/11/25
重新洗干净就好了。
nemo001
第2楼2013/11/25
再用乙醇超一下就好了吗,不影响使用的吗?
第3楼2013/11/25
乙醇还不行吧,先用乙醇或甲醇浸泡清洗3次,然后用丙酮什么的都浸泡清洗一下。我都是放在超声波里面超声的。看你做什么样品,如果做农残,这样清洗可能还不行。。。
zyl3367898
第4楼2013/11/25
超声时可放一烧杯内,再放超声波里超声,这样不容易倒,烧杯内可放丙酮。
安平
第5楼2013/11/25
实验看看,您分析什么样品?应该问题不大。
xiao-jin
第6楼2013/11/25
放在烘箱内加热处理下,应该没什么问题。
symmacros
第7楼2013/11/25
我用水洗衬管,冲干净,烘干即可。
qqqid
第8楼2013/11/26
能不能用还要看楼主做什么样品什么项目,样品浓度高低。
hza123
第9楼2013/11/26
进水没关系的,在用有机溶剂置换,重新烘干就是。再说衬管用久了,肯定有水溶性的污染物的。用水洗一下也可以必要的啊。
尘
第10楼2013/11/26
没关系的,烘干就是了
