zjy2008
第5楼2008/02/26
有空多来坛里看看学学呵。
一般GC用2倍噪音(峰高)的样品浓度作检出限。数据处理你用的工作站还是什么?工作站可以直接测信噪比。没有的话,用原始的招,把数据处理机衰减调大到能明显看出基线噪音,配制低浓度样品测定(峰形要好不要平头),量出样品峰高除以基线噪音峰高平均值就是信噪比。
如果样品比较复杂和沸程差别较大,需要用程序升温检测,这样能较好和较快的分离宽沸程样品。低温时先出来的都是低沸物或溶剂,温度升高后高沸点物质开始汽化并随载气通过柱子到达检测器。[/quote]
谢谢阿du老师的指点.我用的色谱工作站是n2000(浙江大学),好象不能测信噪比.配制低浓度样品浓度大概要配多低?
