气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/04/06
内标物的峰面积是不是很稳定?如果是,那么不是进样问题。考虑是否进样口或色谱柱不良。建议更换衬管,减少石英棉量,切割维护色谱柱,老化色谱柱,减小进样体积
Insm_bf50a81c
第2楼2022/04/06
内标物峰也是跟甲醇峰变化而变化,同大同小
第3楼2022/04/06
而且峰面积变小时,塔板数和峰型都有不小改善
第4楼2022/04/06
如果是这样 ,先解决一下内标重复性的问题。严格试漏,彻底老化色谱柱,重新安装色谱柱,检查进样器为好
yifan1117
第5楼2022/04/06
是不是进样的问题?要不捡漏一下
xx_dxd_xx
第6楼2022/04/06
柱子多粗,柱流量多少?如果是0.25柱,分流比30小了,要调大一些。另外初始柱温太低了,提高柱温有利于减少拖尾
zyl3367898
第7楼2022/04/06
有漏气,可以先更换进样垫,然后再换衬管,再检查色谱柱两端的石墨垫,一步步排查,这样就知道问题出在哪。
dadgoh
第8楼2022/04/07
换进样衬管看看。
第9楼2022/04/07
我用的自动进样
第10楼2022/04/07
嗯嗯,我试试看
