气相色谱(GC)
儒雅凤
第1楼2008/02/25
1.检查气路,电路,确保仪器能进行正常操作。2.如果手头有现成的样品,可以先做几次,看看是否正常。
羽香
第2楼2008/02/25
首先要保持实验室达到所需要的空气洁净等级。打扫干净。这个做实验的环境要求很重要的。然后,把之前的实验记录整理一下,也许他们要检查看看的。
chengjingbao
第3楼2008/02/25
计量局的检定,主要是检查你的仪器灵敏度,采用直接的柱头进样。你要做的是检查你的仪器是正常的,待检定完后需重新检查一遍。莫大意,去年我的一台色谱就因检定后进样垫漏气而找了半天原因。平时我都是阀自动进样的。检定合格后,把检定标签贴好,检定证书收好,对付认证检查。
阿du
第4楼2008/02/25
给你个国标的检定规程,你看了就知道要做哪些了,当然要确保你的机器状态正常,温湿度稳定,环境清洁。主要检仪器的流量、柱温、检测器噪声漂移、灵敏度检测限、重复性等。JJG700-1999 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪检定规程.pdf[/url]
〓疯子哥〓
第5楼2008/02/26
如果色谱方面的知识不太会建议你先从基础学习下,这样对待具体问题也会有针对性
淡泊铭志
第6楼2008/02/26
1、仪器正常运转,整洁干净。2、操作人员有培训证书,并且合格。而且熟练和正确的操作,并且能够对一些通用的问题诸如原理、安全等进行回答。3、现场作实验时,能够做到准确,而且平行性很好。4、准备好仪器平时的使用记录、数据记录和校验单位的校验记录。
mff1981
第7楼2008/02/26
不同型号的仪器当然最重要的是看说明书了,根据说明书把各项都试试。。也是熟悉的过程。。
第8楼2008/02/26
希望对你有些帮助!我觉得机器是一方面,重要的是人和人的交流!
mighty99
第9楼2008/02/26
应该先试试设备是否正常,不然计量所的来了,设备坏了,怎么检定?
baidingjun134
第10楼2008/02/26
谢谢了很有针对性
