气相色谱(GC)
yuhuan1981
第1楼2006/06/02
压力和载气总流量到底什么关系阿?谁决定谁?还是两者无不相关?1. 为什么会出现压力只有在一定流量下才能稳定呢?2. 为什么开始压力能稳定,设定值升高了就不能稳定了?3. 仪器空闲状态的时候,进样口总流量怎么可能达到20ml/min?柱流量只有1ml/min阿,分流口我用的是不分流的阿,其余的19ml/min载气跑哪里去了?
guohua
第2楼2006/06/02
你关心的是流量呢还是压力,如果是流量的话可以不用理会压力,工作站自己会计算出来。如果工作站设定的柱子流量模式为流量恒定,程序升温的时候压力肯定要增加的。
第3楼2006/06/02
看来你者的是流量稳定,为了达到柱子设定的流量,压力肯定会上升。毛细柱进样口采取的是隔垫吹扫模式,建议看一下气路原理图,Angilent的资料挺多的,找一找吧。
第4楼2006/06/02
刚看了些前面帖子,怎么都有选择用恒流还是恒压的问题呢?这个恒流指的是总流量还是柱流量?我的主流量一直是1ml/min没有问题,但是载气总流量和压力是分别设置的,两者好像可以没有什么联系。。。。怎么选择恒流还是恒压?
第5楼2006/06/02
即使是选择恒流,机器也会自己算出一个压力值,但是我的问题是实际压力达不到这个压力值。比如20ml/min的流量下,50度时压力是7,然后温度升到150度,压力应该是9,可是我的实际压力这时候不能稳定到9,开始浮动,工作站就报错说进样口压力出错。
jhphd
第6楼2006/06/02
气相色谱我不懂
sscwxb
第7楼2006/06/06
输入载气压力是否偏低?
