气相色谱(GC)
分解者
第1楼2019/10/15
求助啊
轶辰
第2楼2019/10/15
首先是ECD可以进丙酮的,其次你要了解萃取时加入丙酮的目的。你可以只加正己烷萃取,但会影响萃取效果,同时脱离了标准
安平
第3楼2019/10/15
不要这样子
雾非雾
第4楼2019/10/15
那您就萃取物,除水,然后把1:1的丙酮正己烷氮吹干,然后用正己烷定容就可以进样了。
第5楼2019/10/15
谢谢,如果我用索氏提取,温度一般设置多少呢
第6楼2019/10/15
好的
zyl3367898
第7楼2019/10/19
为何不能进丙酮,是因为丙酮里含氧,而ECD检测器是不能进含氧的物质,辐射源金属表层容易被氧化。但轻微的含氧没有太大影响,但还是要少进丙酮。
第8楼2019/10/22
嗯,谢谢,老师也说了,浓缩之后丙酮含量就少了,所以影响不大
Insm_b95c13fa
第9楼2019/10/22
可以转换一下溶剂,萃取后的溶液第一次氮吹浓缩以后可以再加入一些正己烷再次浓缩,一般来说也需要转换一下溶剂的,丙酮对检测结果影响也很大
dadgoh
第10楼2019/10/22
索氏提取无需设置温度,其温度是由萃取溶剂沸点决定的。
